Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
Описание режима
Smeta.RU  »  » Версии, патчи, технологии » Описание режима
Назначение: режим предназначен для логирования действий пользователей при работе с ПК Smeta.Ru.
Просмотр событий вызывается через главное меню "Настройки->Администрирование->Журнал событий", либо нажатием клавиши на панели редактирования.
По умолчанию показываются все события, относящиеся к текущему пользователю. Исключение – Администратор, ему показываются все события от всех пользователей.
В журнале операций предусмотрена возможность фильтрования событий. Каждый пользователь работает со своим набором из одного или нескольких фильтров. Текущий (выбранный из списка) фильтр отображается в выпадающем списке. Нажатие клавиши «Фильтр» активирует текущий фильтр, еще одно нажатие отменяет фильтрацию. Когда фильтр активен, снизу в поле «Фильтр» отображается его текстовое представление в доступной форме.
Предусмотрена сортировка по любому столбцу в таблице событий. Первый клик по нужному столбцу вызывает сортировку по нему в порядке возрастания, второй клик – в порядке убывания, третий – отмена сортировки (то есть применение сортировки по умолчанию – по дате и времени в порядке убывания).
Редактирование списка фильтров вызывается при нажатии на клавишу «Фильтры»:
Слева в списке фильтров представлены все настроенные для данного пользователя фильтры, справа перечислены все условия, входящие в фильтр, снизу – текстовое описание фильтра в доступной форме.
По умолчанию у каждого пользователя настроен один фильтр с условием фильтрации по дате и времени – с момента последнего запуска. У администратора фильтр по умолчанию - все события за сегодня.
Для добавления фильтра нужно нажать клавишу «Добавить фильтр» на панели инструментов. После запроса названия нового фильтра
в списке фильтров появится новый фильтр:
Для удаления фильтра нужно нажать клавишу ‛Удалить фильтр» на панели инструментов.
Измененные в процессе редактирования (или добавленные, но еще не сохраненные) фильтры обозначаются соответствующим значком слева от названия фильтра.
Клавиши «Сохранить» и «Сохранить все» сохраняют либо текущий фильтр, либо все фильтры.
Клавиша «Добавить условие» добавляет условие фильтрации «По дате и времени – за текущий день» к текущему фильтру.
Для изменения типа условия фильтрации необходимо выбрать его в выпадающем списке «Фильтр по».
Для редактирования фильтра нужно щелкнуть по клавише с троеточием в соответствующем поле, либо по самому полю двойным кликом.
Название фильтра не может превышать 50 символов.
Клавиши «Применить» и «Закрыть» идентичны, за исключением того, что по клавише «Применить» текущий фильтр становится активным.
Примечание. Администратором является только один пользователь с ID=10, а не все пользователи из группы «Администраторы».
Примечание. Для каждого пользователя обязательно должен быть настроен хотя бы один фильтр. При создании нового пользователя фильтр по умолчанию автоматически добавляется при первом вызове окна событий.
Предусмотрены следующие типы условий фильтрации:
  • По дате и времени:
  • По событиям:
    Синим цветом напротив объектов и папок показано общее количество событий. Для всех пользователей, кроме администратора, показаны события, относящиеся только к текущему пользователю.
    Полный список событий приведен в приложении.
  • По имени компьютера:
  • По имени пользователя:
    Примечание. Данный фильтр доступен только администратору. Для всех остальных пользователей все события отображаются с неявным фильтром по этому пользователю. Таким образом, пользователи видят только «свои» события.
  • По объектам:
    При фильтрации по объектам отображается окно со списком объектов, полностью повторяющим список в менеджере, и узел «Корзина». Дополнительно в списке отображается папка «УДАЛЕННЫЕ ИЗ КОРЗИНЫ». В этой папке собраны все объекты, когда-либо удаленные из корзины либо напрямую из менеджера. Работа с событиями от таких объектов ничем не отличается от работы с событиями от существующих объектов.
Приложение.
Список событий.
Название события
Описательная часть события
Объекты
Создание объекта
Перемещение объекта в корзину
Удаление объекта
Редактирование параметров объекта
Переименование объекта старое название объекта, новое название объекта
Очистка корзины
Восстановление объекта из корзины
Элементы структуры
Создание элемента структуры Название элемента структуры, тип (ЛС, раздел, подраздел), его иерархия
Удаление элемента структуры Название элемента структуры, тип (ЛС, раздел, подраздел), его иерархия
Редактирование параметров элемента структуры Название элемента структуры, тип (ЛС, раздел, подраздел), его иерархия
Переименование элемента структуры Название элемента структуры до переименования, название после переименования, тип (ЛС, раздел, подраздел), его иерархия
Проектная смета
Открытие Проектной сметы
Сохранение изменений в Проектной смете
Отмена изменений в Проектной смете
Печать Проектной сметы
Действия в проектной смете/акте Источник*
Добавление сметной строки Источник; элемент структуры, к которому добавляется строка.
Удаление сметной строки Источник; Обоснование и название строки, название и иерархия элемента структуры, к которому принадлежит строка.
Удаление подчиненной сметной строки Источник; Обоснование и название подчиненной строки, обоснование и название главной строки, название и иерархия элемента структуры, к которому принадлежит главная строка.
Редактирование сметной строки Источник; Обоснование и название строки, название и иерархия элемента структуры, к которому принадлежит строка. Название редактируемой ячейки строки, старое значение, новое значение.
Перевызов сметной строки из нормативов Источник; наименование, обоснование и элемента структуры строки до перевызова; наименование, обоснование и элемента структуры строки после перевызова
Замена сметной строки строкой из классификатора Источник; наименование, обоснование и элемента структуры строки до замены; наименование, обоснование и элемента структуры строки после замены
Добавление ресурса Источник; наименование и обоснование строки, к которой добавляется ресурс; элемент структуры
Удаление ресурса Источник; наименование, обоснование ресурса; наименование, обоснование сметной строки, к которой принадлежит ресурс; элемент структуры, к которой принадлежит строка.
Редактирование ресурса Источник; наименование, обоснование ресурса; элемент структуры, к которой принадлежит строка.
Перевызов ресурса из нормативов Источник; название и обоснование ресурса (если они в процессе перевызова поменялись, то старые название и обоснование и новые название и обоснование), строка и элемент структуры
Замена ресурса на ресурс из классификатора Источник; название и обоснование ресурса (если они в процессе перевызова поменялись, то старые название и обоснование и новые название и обоснование), строка и элемент структуры
Вынос ресурса в качестве сметной строки Источник; название и обоснование ресурса
Вынос ресурса в качестве подчиненной строки Источник; название и обоснование ресурса; название и обоснование главной строки, к которой выносится ресурс в качестве подчиненного
Изменение цены в панели цен Источник; ресурс или строка, элемент структуры
Назначение поправки Источник; ресурс или строка, элемент структуры; Название группы поправок (если есть), все измененные поправки по принципу «название поправки, старое значение -> новое значение»
Изменение сметной формулы Источник; ресурс или строка, элемент структуры; все измененные сметные формулы по принципу «название формулы, старое значение -> новое значение»
Добавление лимитированных затрат Источник
Редактирование лимитированных затрат Источник; название ЛЗ; старое значение редактируемой ячейки; новое значение редактируемой ячейки.
Удаление лимитированных затрат Источник; спискок удаленных ЛЗ
Утверждение элемента структуры Источник; название элемента структуры
Разутверждение элемента структуры Источник; название элемента структуры
Замена ресурсов Источник; список удаленных ресурсов; список измененных по принципу ‛было -> стало‛
Очистка поправки Источник; строка или ресурс, элемент структуры
Утверждение сметной строки Источник; строка и элемент структуры
Разутверждение сметной строки Источник; строка и элемент структуры
Акт
Создание акта Название акта; шифр акта; список локальных смет, на основании которых был создан акт
Удаление акта Название акта
Открытие акта Название акта
Сохранение изменений в акте Название акта
Отмена изменений в акте Название акта
Печать акта Название акта
Другие события
Запуск программы Название программы; версия программы; номер ключа
Выход из программы
Ошибки при работе Описание ошибки
*Примечание. Строка «Источник» в проектной смете формируется следующим образом:
  • Для проектной сметы – «Источник: Проектная смета»
  • Для акта – «Источник: Акт [название]»
Важно
 24/05/2022
Контактная информация
д. 6
(с 10:00 до 18:00);
e-mail: support@smeta.ru
д. 41, стр. 1
(с 9:00 до 17:00);
Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
© 1995-2024 Группа компаний «СтройСофт»
25.04.2024 07:36:58
