Cloud.Smeta
Наш форум
Просмотр
Регистрация
Назначение цен
Smeta.RU  »  » Версии, патчи, технологии » Назначение цен
Назначение цен
Назначение:
Режим назначения цен служит для выбора и назначения цены ресурсам непосредственно из прайсов поставщиков. При этом в программе введена возможность в реальном времени получать следующую информацию:
  • имеются ли для ресурса цены в прайсах поставщиков;
  • назначена ли цена на данный ресурс;
  • данные о том, откуда была назначена цена (поставщик, прайс, позиция прайса);
  • информация о том, какие коэффициенты применялись к позиции прайса при формировании цены.
При этом дана возможность назначать цены:
  • напрямую с прайса (при этом позиция прайса может быть не привязана к конкретному материалу);
  • с материала родственного данному (находящегося в том же узле классификатора).
Принцип работы:
1) Индикация ресурсных строк относительно наличия/назначенности цены осуществляется с помощью иконок, выполненных в различных цветах:
  • Синий значок ресурсов, для которых имеются цены поставщиков;
  • Зеленый значок ресурсов, для которых назначена цена;
  • Синий значок сметной строки = имеются ресурсы, для которых есть цены поставщиков;
  • Зеленый значок сметной строки = имеются ресурсы, для которых назначены цены;
  • Красный значок = удален поставщик или прайс, с которого была назначена цена.
2) Всплывающее окно информации о ценах:
  • Для ресурса содержится информация о том:
    • есть ли цены в прайсах поставщиков для данного материала;
    • если цена назначена, то информация о поставщике, материале, прайсе, с которого назначена цена.
  • Для сметной строки содержится информация в виде списка ресурсов, для которых имеются/назначены цены с дополнительным указанием на то, что могла быть назначена цена другого материала или напрямую с прайса.
3) Окно цен поставщиков:
  • окно отображается при нажатии на ссылку (обоснование ресурса ) всплывающего окна;
  • окно содержит информацию:
  • о самом ресурсе и ресурсах, входящих в состав сметной строки, в том числе и информация о цене, назначенной для ресурса,
  • о родственных материалах (находящихся в том же классификаторе) – вкладка ‛Классификатор‛. Число в скобках означает количество родственных материалов.
  • список привязанных позиций прайсов относительно материалов (эталона и похожих). Также, если встать на конкретную позицию, то можно увидеть информацию о том, какие коэффициенты учитывались при привязке позиции прайса к материалу. Для каждого поставщика показывается средняя цена для данного материала по всем его прайсам. В заголовке вкладки ‛Цены поставщиков‛ указана средняя цена для данного материала по всем поставщикам.
  • о выбранном прайсе информация о поставщике и прайсе).
    Oтображается при выставленной галке ‛Дополнительная информация‛.
  • прайсы поставщиков, в которых существуют позиции, привязанные к материалам. Вкладка ‛Прайс‛.
    4) Назначение цены:
    В данном режиме возможно назначение как на один ресурс, так и на группу ресурсов:
    1. Для назначения на один ресурс выбирается нужная позиция и нажимается кнопка ‛Назначить‛. После этого окно назначения закрывается и цена назначается в смету (М29, РР и т.п.).
    2. Для группового назначения для каждого ресурса из списка ресурсов выбирается цена и нажимается кнопка ‛Применить‛ (либо двойным кликом мыши, если находимся на вкладке ‛Цены поставщиков‛). Затем цена назначается конкретно в открытый объект (Проектная смета, Ресурсный расчет, М29 и т.п.) при помощи кнопки ‛Назначить‛.
    При этом:
    • цена может быть назначена из позиций прайсов, привязанных к данному материалу;
    • цена может быть назначена из позиций прайсов, привязанных к родственным материалам (находящимся в том же классификаторе);
    • цена может быть назначена напрямую с прайса. При этом если позиция не привязана ни к одному материалу, то необходимо указать коэффициент перевода единиц измерения.
    • цена может быть назначена непосредственно для сметной строки.
    Cписок прайсов, с которых возможно назначение цены, включает в себя прайсы поставщиков, для которых существуют позиции, привязанные как к самому материалу, так и к родственным ему (находящимся в том же классификаторе).
    5) Дополнительно:
    1. контекстное меню на вкладке ‛Цены поставщиков‛:
      1. Перейти к минимальной/максимальной цене – курсор перемещается на первую позицию с минимальной/максимальной ценой. Поиск ведется по всем прайсам для данного материала.
      2. Перейти к цене старого/текущей прайса – курсор перемещается на первую позицию с минимальной/максимальной датой прайса. Поиск ведется по всем прайсам для данного материала.
      3. Отфильтровать по дате – фильтрация дерева поставщиков по дате.
      Окно выбора интервала даты:
      Кнопка справа с изображением календаря позволяет быстро задавать предопределенные интервалы.
      Кнопка позволяет очистить выбор даты.
      Фильтрация с пустым интервалом отображает все данные.
      Информация о примененном фильтре отображается в правом нижнем углу дерева позиций.
      • Свернуть/Развернуть все узлы – Сворачивает или разворачивает все узлы дерева цен поставщиков.
    2. контекстное меню на вкладке ‛Ресурсы‛:
      Отменить назначение – отменяет назначение, сделанное в данном сеансе работы.
    3. контекстное меню на вкладке ‛Прайс‛:
      Печать прайса – печатает данный прайс средствами Microsoft Excel.
    4. Сортировка по позициям (вкладка ‛Цены поставщиков‛) – по дате или цене – позиции можно отсортировать, щелкнув по заголовкам столбцов ‛Цена‛ или ‛Дата прайса‛ на вкладке ‛Цены поставщиков‛. При этом сортировка осуществляется в пределах одного поставщика.
Использование режима:
Режим назначения цен используется для следующих объектов:
  1. Проектная и исполнительная смета
  2. Aкт
  3. КС – 6 (только просмотр и только для ресурсов, для которых цена назначена)
  4. М29 (только на вкладке ‛подготовка норм списания‛)
  5. Справочник ‛Классификатор нормативов‛ (только просмотр)
  6. Сборник материалов (только просмотр)
  7. Ресурсный расчет
Назначение цены в М29:
  1. Назначение цены осуществляется в колонку ‛Текущая цена‛.
  2. Если при создании М29 по смете был выбран вид цен ‛По смете‛,
то вместе со сметной ценой (которая попадет в колонку текущая цена) придет информация о ценах поставщиков назначенных в смете.
Назначение цены в Ресурсном расчете:
  1. Назначение цены осуществляется в колонку ‛Текущие цены‛.
  2. В колонке ‛Сметные‛ отображаются индикаторы назначенной цены , если в смете на данный ресурс была назначена цена поставщиков.
    Важно
     24/05/2022
    Контактная информация
    д. 6
    (с 10:00 до 18:00);
    e-mail: support@smeta.ru
    д. 41, стр. 1
    (с 9:00 до 17:00);
    Тел./факс: +7 (495) 221-78-59
    Тел./факс: +7 (495) 223-08-61
    Тел./факс: +7 (495) 223-08-59
    © 1995-2024 Группа компаний «СтройСофт»
    26.04.2024 11:28:35
